Вернуться   MOBILFORUM.UZ GSM FORUM UZBEKISTAN > Мобильные телефоны > Sony Ericsson > Аппаратный ремонт телефонов Sony Ericsson
Старый4 07.04.2012, 12:46   #21
Почетный Пользователь
Points: 13,981, Level: 76 Points: 13,981, Level: 76 Points: 13,981, Level: 76
Аватар для secret_83
Поблагодарил(а): 1,239
Поблагодарили 904 раз(а) в 251 сообщениях
Вес репутации: 34
Sony Ericsson K770 звук
Тип файла: jpg Рў650 - Рљ770_Р·РІСѓРє спикера.jpg (78.2 Кб, 8 просмотров)
Сделанный точный диагноз, это 90% решения проблема.
secret_83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 11.04.2012, 01:02   #22
Points: 13,332, Level: 75 Points: 13,332, Level: 75 Points: 13,332, Level: 75
Аватар для GSM-RADUGA
Поблагодарил(а): 49
Поблагодарили 185 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 33
За Активность
SE X10 не заряжается
Тип файла: jpg SE X10 РЅРµ заряжается.jpg (66.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg SE X10 РЅРµ заряжается 2.jpg (74.7 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось GSM-RADUGA; 11.04.2012 в 01:19.
GSM-RADUGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 11.04.2012, 09:28   #23
Points: 15,186, Level: 79 Points: 15,186, Level: 79 Points: 15,186, Level: 79
Поблагодарил(а): 138
Поблагодарили 155 раз(а) в 100 сообщениях
SE_t10x_antena
Тип файла: jpg SE_t10x_antena_switch_solution_by_bRkA.jpg (22.5 Кб, 4 просмотров)
jasur-86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 24.04.2012, 12:26   #24
Exclamation
T650 ( K770 ) схема клавиатура
Тип файла: jpg T650_клавиатура_джойстик.jpg (2.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Рў650_клавиатура_1.jpg (2.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Рў650_подсветка.jpg (2.7 Кб, 28 просмотров)
Старый4 14.05.2012, 10:43   #25
В е т е р а н ы
Points: 61,557, Level: 100 Points: 61,557, Level: 100 Points: 61,557, Level: 100
Аватар для booss1973
Поблагодарил(а): 2,418
Поблагодарили 3,329 раз(а) в 999 сообщениях
Вес репутации: 44
Архивариус Профессионализм За точность ответа За Активность За 100 сообщений
Микрофон в Z310... восстанавливаем.
решение некоторых проблем т610 т630 т100 т68 т230 к300- к700 J300i джостики, микрофоны, заряд, бузер, сим, z200 клава
Тип файла: rar sony ericsson.rar (1.20 Мб, 2 просмотров)
Уз ватанинг учун нима килсанг келажакда уз авлодинга колади
booss1973 вне форума   Ответить с цитированием
gunjackman (22.07.2014)
Старый4 14.05.2012, 10:55   #26
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
Солюха по решению проблемы подсветки на К530i
При нажатии на кнопку включения срабатывает вибро и через секунду повышается потребление до 500мА.Телефон признаков жизни не подаёт
Тип файла: jpg K530i подсветка.jpg (174.8 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось booss1973; 14.05.2012 в 10:59.
Старый4 14.05.2012, 11:02   #27
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию P1i. не заряжается
1)Заменить(или убрать) V2663 если кз между + и -(где втыкаем зарядку)
2)Заменить V4001 если нет заряда с неродным акб
3)Заменить N2000 vincenne IC (AB 2012), если предыдущие действия не помогли
4 - если это не помогает- не стоит тратить свое время, оно дороже :)
Тип файла: pdf Component Placing.pdf (205.3 Кб, 2 просмотров)
Старый4 14.05.2012, 11:08   #28
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию USB & Charging K550/W610
если оторван системный разьем
Тип файла: jpg k550--_usb.jpg (412.0 Кб, 4 просмотров)
Старый4 14.05.2012, 11:12   #29
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию Sony Ericsson K750 solution
Зборочка солюх на K750
Тип файла: rar K750 solution by[CIRCUIT_83].rar (4.35 Мб, 2 просмотров)
Старый4 14.05.2012, 11:20   #30
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию K800_K790_Hardware_Solution
Тип файла: rar K800 & K790 Hardware Solution.rar (3.70 Мб, 6 просмотров)
Старый4 14.05.2012, 11:31   #31
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию Sony Ericsson X10i Charging Solution
Тип файла: jpg Sony Ericsson X10i.jpg (72.3 Кб, 4 просмотров)
Старый4 14.05.2012, 11:43   #32
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию w910i not connecting to pc, charging Ok/charging socket Ok
Старый4 14.05.2012, 11:44   #33
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию w580 no charging
w580 no charging
inom supper (14.05.2012)
Старый4 14.05.2012, 11:50   #34
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию SONYERICSSIONHARDWAREpack
Тип файла: rar SONYERICSSIONHARDWAREpack.rar (5.23 Мб, 43 просмотров)
Старый4 14.05.2012, 11:55   #35
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию SONY ERICSON C905 ,,,,NO EARPIECE,,,REPAIRED by JUMPER 100%
Тип файла: jpg ericsonc905noearpiecere.jpg (93.8 Кб, 4 просмотров)
Старый4 14.05.2012, 12:01   #36
З н а т о к
Points: 26,533, Level: 97 Points: 26,533, Level: 97 Points: 26,533, Level: 97
Аватар для akm1979
Поблагодарил(а): 960
Поблагодарили 1,772 раз(а) в 564 сообщениях
Вес репутации: 37
Архивариус За Активность За 100 сообщений
к550 гарнитура, к770 ммс, сим, к750 камера, к750 экран оппок, к800 компютер курмаса, w380 овоз
Тип файла: jpg handsfree W610 k550.jpg (69.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg k550_w610_сисразъем.JPG (117.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg T650_K770_MMC_SIM.jpg (57.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg w800,k750 camera jumper.jpg (50.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Белый экран.JPG (128.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Р’РѕРѕСЃС‚ цепи полифонии SE W380.JPG (73.7 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg РќРµ РІРёРґРёС‚ компьютер.JPG (117.2 Кб, 2 просмотров)
akm1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 14.05.2012, 12:26   #37
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию SE K310-K810-Z610İ MİC WAYS
Тип файла: jpg k310michnr.jpg (100.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg k810michnr.jpg (87.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg z610imichnr.jpg (36.2 Кб, 1 просмотров)
Старый4 14.05.2012, 12:32   #38
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию W380 Buzzer
W380 Buzzer1-1
W380 TIMBRE BAJO
w380_buzzer
Тип файла: jpg w380_buzzer.jpg (133.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg W380 Buzzer1-1.jpg (204.9 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg W380 TIMBRE BAJO.jpg (75.0 Кб, 2 просмотров)
Старый4 14.05.2012, 12:35   #39
З н а т о к
Аватар для akm1979
Вес репутации: 37
w200 карта памяти
Тип файла: jpg S.E. W200 карта памяти.JPG (102.6 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось akm1979; 14.05.2012 в 12:41.
Старый4 14.05.2012, 12:39   #40
В е т е р а н ы
Вес репутации: 44
По умолчанию Подсветка дисплея W300
Тип файла: jpg W300_Z530_Led_LCD.jpg (145.0 Кб, 1 просмотров)
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +5.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2021, Mobilforum.uz All rights reserved
